Raccordement électricité garage
Reyme_zll -
J'espère que vous pouvez m'aider, voilà je suis dans une résidence où je voudrai mettre l'électricité dans mes garages, j'en ai 2, dans le premier je voudrai juste mettre de la lumière et une prise histoire de faire tourner un aspirateur, et dans le deuxième je voudrai faire pareil mais en plus rajouter une prise pour une voiture hybride rechargeable, savez vous quel section de câble je doit prendre pour etre sur de ne pas disjoncter ? En sachant que j'ai bien 100m à câbler
Merci d'avance
Bonsoir, quel est la puissance qu'il faut pour recharger votre véhicule ? Je doute que votre ligne actuelle soit assez forte.
Attention si vous etes dans une résidence et que vous devez passer en partie commune, il vous faut obligatoirement respecter la NF C15-100 (en particulier le paragraphe 10.2.2.5 (Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels) et il vous faudra l'accord du syndicat des copropriétaires. Il est possible que l'on vous impose de passer par un professionnel.
Quand à la section tout dépend de la puissance maxi dont vous voulez disposer.
En tablant sur une chute de tension maxi de 3% et pour une puissance maximale de 3700W (maximum autorisé pour une recharge de véhicule que vous installez vous même), il faudra pour 100m un câble en 10² (comptez environ 800€).
S'il s'agit d'une borne plus puissance (posée par un pro qualifié IRVE), il faudrait une section plus importante.
Bjr
Vu la longueur, il vous faut en plus l'accord de votre syndic.
Donc le mieux est deja de leur demander si il accepte ou pas.
Car 100m de cable, il va fallour l'enterrer a 80 cm de profondeur et mettre un filet rouge et se renseigner avant desavoir si il n'y a pas d'autres tuyaux passant dans le sol (électricité, gaz, eau, ..., ...)
