Réglette néon led plafond ne fonctionne plus
Gege2606 Messages postés 1 Statut Membre -
gegeretraite Messages postés 25 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Ma tablette du plafond de 120 cm avec tube LED ne fonctionne plus. Une première fois après avoir touché le tube il a fonctionné de nouveau, mais quelques jours seulement.
J'ai installé un tube neuf sans succès,
Il n'y a pas de starter.
Est-ce le balast qui serait en cause?
Dans ce cas comment le tester.
Merci d'avance.
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 113
    Bonsoir, déjà voir si ce n'est pas les embouts mauvais contact. Après il vaut mieux changer la réglette que le transfo .
  2. stf_jpd87 Messages postés 92134 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 970
    Votre réglette semble être une réglette néon. Comme "KIDUGUEN" cela semblerait être un problème de faux contact . .
    Il faut donc le démonter et voir sur une table les connexions.
  3. gegeretraite Messages postés 25 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention
    Merci à tous les deux pour votre réponse. Je vais comme vous l'indiquez vérifier les contacts. Ma reglette est relativement récente et elle est avec un tube LED et non pas néon comme les anciens modèles.
