Fuite robinet melangeur mural relié chauffe eau
Bonjour, j'ai un goutte à goutte sur mon robinet melangeur mural, qui est relié à un petit chauffe eau au dessus. J'ai identifié la fuite qui vient d'un joint mort, mais je n'arrive pas à démonter la barre (photo ci-jointe)
  1. Modérateur
    Bonjour, ça doit être un joint a changer c'est facile a faire il faut l'outillage et un joint j'hésite entre 12/17 et 15/21 ,
    1. Modérateur
      Bjr
      Vu que votre mélangeur est raccordé à votre chauffe eau par 2 tuyaux de cuivre rigide, il vous faut démonter le mélangeur pour retirer les tuyaux.
      Et ce sont des raccords olive, donc il vous faudra changer les 2 eau chaude et froide
      1. Modérateur
        Ok frmu a raison raccords olive par contre il me semble que l'écrou de gauche est complètement dévissé.
        1. Modérateur
          De ce que j'ai compris, c'est notre internaute qui aurait dévissé le raccord pour changer le joint mais il n'arrive pas à retirer le tube rentré dans le chauffe eau.
          Pour moi le plus simple serait d'acheter 2 flexibles avec raccord à visser et remplacer ces 2 tubes cuivres
      2. Modérateur
        Sinon remontez le raccord et serrer un peu plus .
