Tous les voyants allumé lave linge top Candy smart CTY 11
Dunkd08 Messages postés 5 Statut Membre -
Vanoulivolski8976 Messages postés 151 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Après un dernier lavage mon lave linge top Candy smart CTY 11 a tout les voyant allumé (sans clignoter) sauf deux voyant (debut/pause et selection essorage)
Ce que j'ai tenté de faire déja :
Tourner la commande sur OFF
Débrancher la machine de sa prise (au moins 30 secondes)
Autre infos :
J'ai réparé la couroit deux fois déja (la nouvelle couroie m'avait laché après une utilisation)
En début de cycle elle fait un bruit de metal sur metal assez fort et rapide comme si quelqu'un tapé à l'intérieur (au moins trois coup par seconde)
une fois que le tabour commence a tourner rapidement le bruit s'arrète
Je ne trouve aucune informations dans la notice
merci
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654
Panneau conforme à l'image du début de la notice.
Vérifier si en tournant le bouton de droite les voyants restent ou s’éteignent??
Problème rencontré : mauvaise qualité de ce bouton rotatif.
A+ Merci.
2
J'ai laissé la machone débranché toute la nuit mais les voyant sont toujours allumés.
D'ailleurs ils flicker tous on dirait mais trés légèrement. pas assez pour clicgnoter....
Je vais essayer de lancer une machine ce soir vue qu'elle a l'air de vouloir marcher.
Je trouve ça étonnant de ne pas avoir d'infos sur cette machine du constructeur.
J'ai essayé de tourner la molette plusieur fois, sur d'autres programmes et sur OFF mais rien n'y fait
Merci en tous cas pour ton suivi.
Je vais essayer de contacter Candy aussi pour avoir une réponse
stf_jpd87 Messages postés 91323 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 654 > Dunkd08 Messages postés 5 Statut Membre
D'ailleurs ils flicker tous on dirait mais trés légèrement Ce problème me fait penser à unE mauvaise stabilité au niveau de la tension il faudrait vérifier l'état des condensateurs sur la platine, si bombés à changer .
Si vous avez une réponse de Candy, merci de nous en faire part pour faire avancer votre problème et pratiquer l'entraide à deux sens.
Batman il faut lire ce qu'explique notre ami :
tous les voyants allumés (sans clignoter)
Quant-au panneau j'attends la réponse.
Quel tableau avez-vous?  voyants "B" gauche et "h" ??
 Nota : Si vous débranchez il faut laisser au moins 1/2h avant de rebrancher
Pour le bruit difficile à distance de savoir. . Au repos vérifier si le tambour n'a pas de jeu de haut en bas et de gauche à droite?? ?
Voici la photo de ma machine
Voici la photo de ma machine (dsl pour la qualité)
Je vais essayer de la débrancher 1h pour voir ce qu'il se passe
Et je vais vérifier pour le jeu du tambour merci
La machine est bloqué entre un mur et les WC donc pas facile d'accès (c'était une mission pour changer la courois)
Batman
Un voyant clignotant (généralement départ) permet d'informer le défaut détecté par l'appareil.
 C'est le nombre de clignotement qui indique la panne.
Veuillez s'il vous plaît nous donner le nombre de clignotement.
Pour jpd87,
L'appareil correspond à l'avant-dernière image que vous avez mise, sauf que l'appareil possède uniquement 2 voyants options (C) au lieu de trois .
Cordialement,
Voici les dernières news
J'ai laissé la machine débranché toutes la nuit mais les voyants sont toujours allumé (et on l'air de scyntiller tout doucement)
J'ai lancé une machine sur 30º pour voir si elle marchait encore et celle-ci s'est lancé
vers la fin du cycle le bruit de metal est devenue très très fort et les plonds on sauté de l'appartement.
J'ai relacané le panneau electrique et relancé le lave linge qui a finis son sycle normalement...
Démonter la machine qui est coincé derrière la douche ET les WC est très compliqué vue que je dois démonter les wc ET soulever la machine au dessus du tuyau d'evacuation....
Je pense que je vais tier un très sur cette machine cher amis
vers la fin du cycle le bruit de métal est devenu très très fort et les plombs ont sauté de l'appartement.  Ce problème peut venir des roulements du tambour qu'il faut démonter pour les changer, ou du moteur lui-même; Mais pour avoir une certitude il faut sortir la machine de son emplacement.
Je vais tenter de réparer les roulements vu que j'habite au sixième étage sans ascenseur ça vaut le coup d'essayer avant de lui dire adieu pour de bon.
J'ai trouvé un site où ils vendent les roulements mais je me demandais si je devais acheter aussi la partie métallique et le joint ou si je pouvais les réutiliser de la machine existante. Vue que sur la photos ils ont l'air de vendre seulement la partie en plastique...
https://www.sos-accessoire.com/palier-roulement-de-cuve-d-origine-palier-roulement-candy-hoover-philco-iberna-fagor-46005903-12868.html
Commencer par rechercher la panne ensuite on verra pour les pièces.
Vanoulivolski8976 Messages postés 151 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   12
Bonjour, je ne sais pas si vous avez trouvé la panne
Mais je vais répondre quand même
En général, un problème de roulements se distingue par un bruit de train qui passe à l'essorage. Est-ce le cas ? Si oui => roulements HS ; si non => tambour HS. Avec un peu de chance il s'agit d'un objet coincé mais --> je ne me suis pas renseigné pour savoir si la cuve est démontable ou non sur ce modèle (c'était le cas pour moi en tout cas (tambour cassé / 2 des 3 "bras" à l'arrière). Après moi c'est un LL frontal) ou s'il y a une aube assez large qui s'enlève afin de retirer des objets qui auraient pu s'échapper
