Noyage de chevilles lors du coulage béton
j'ai des platines de poteaux à poser sur des dés de béton que je vais couler.
Comme les platines se fixent sur le béton, je me demande si je pourrais mettre les chevilles lors du coulage pour ne pas avoir à percer ensuite.
J'ai du mal à trouver un truc de 14 mm de diamètre pour réserver le trou.
Quelqu'un l'a déjà tenté ? C'est raisonnable ?
Merci pour vos lumières.
A+ blux           "Les cons, ça ose tout.
C'est même à ça qu'on les reconnait"
6 réponses
  1. Modérateur
    Mettre des chevilles au coulage du béton, je ne pense pas que ce soit la bonne solution. La cheville ne pourra pas gonfler au passage de la vis.
    Mettre des cheville cylindres en bois et percer par la suite le bois plus facile que le béton.
    Cordialement;
    1. Modérateur
      Salut blux,
      Si tes fixations sont près des bords, ton béton va éclater surtout avec des chevilles métal .
      Une solution très solide consiste à poser (provisoirement) de préférence des tiges filetées inox de 14  avec leur écrou de part et d'autre des platines.
      Poses  l'ensemble au moment du coulage, attends quelques jours pour retirer les écrous.
      Cdlt,
      1. Modérateur
        Salut, je suis ok avec Daniel tu peux mettre des tiges filetées en faisant une boucle a noyer dans le béton. Ensuite faire un gabarit en bois ou passent les tiges filetées et mettre les écrous ensuite attendre que le béton durcisse au moins un mois . Si tu es pressé prends des parpaings plein et là tu seras obligé de percer pour mettre des chevilles.
        1. Modérateur
          Quand je posais des lampadaires je posais un gabarit en contre plaqué pour être sûr que les tiges filetées tombent bien dans les trous du lampadaire ici des platines mais c'est pareil .
          1. Modérateur
            Je pense que la platine peut se prendre d'une seule main :=(
