Frigo americain courant qui saute
ragnarrlodbrok Messages postés 12 Statut Membre -
stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Je possède un frigo américain kenmore 106.52012104 qui fait sauter le courant au bout d'une quinzaine d'heure.
J'ai regarder plusieurs tuto et j'ai donc isolé les composant les uns apres les autres jusqu'a ce que le courant ne saute plus pour cibler la panne.
Le courant ne saute plus lorsque la resistance est debranché je l'ai donc sortie du congelateur pour pouvoir la tester. Je mets donc mon multimetre sur 20kohm et mesure 0.02. je descend sur le calibre inferieur 2000 et je trouve 26. De base je dirais que cette résistance est défectueuse car sur le tuto que j'ai regarder les resistence semble etre au alentour des 300, mais je ne suis pas sur de ma manipulation alors j'attends votre avis. J'ajoute que la continuité du courant est bonne.
J'ai aussi tester la sonde de température qui m'affiche une résistance de 0 quand je la teste sur le multimetre placé sur 20kohm. il me semble donc que celle ci aussi est hs?
que pensez vous de mes deductions?.
  1. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    Si elle est à la masse ce qui semble évident il faut contrôler entre sa carcasse et les deux branchements en valeur multimètre 20kΩ vous devez voir une valeur alors que vous devriez être en infini.
    Donc à changer.
  2. ragnarrlodbrok Messages postés 12 Statut Membre
    bonjour,
    tout d'abord merci pour votre réponse rapide.
    J'ai fait votre test, je mets une electrode sur un fil de la resistance et l'autre electrode sur la carcasse de la resistance ce qui m'affiche une valeur qui augmente puis revient à 0L. J'imagine que cela confirme que ma resistance est morte?
    en ce qui concerne la sonde de temperature qu'en pensez vous?
    Merci par avance
  3. stf_jpd87 Messages postés 92132 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 968
    sonde de temperature qu'en pensez vous Non
    Mais il se peut qu'en commandant la résistance vous avez la sonde thermique avec
