Probleme lave vaisselle valberg (erreur F9)
Batman -
J'ai un problème sur mon lave vaisselle valberg un code d'erreur F9 m'indiquant un problème de diviseur j'ai changé la pièce défectueuse traces de chaud sur les composants et le circuit imprimé mais lors de la remise en route toujours ce message d'erreur je ne vois pas de où cela pourrais venir.
Merci d'avance à ceux et celles qui pourrait m'aider.
Bonne journée
Merci de fournir la référence constructeur de votre appareil ; voir sur le montant de porte.
Changer le diviseur je peux comprendre mais pourquoi la platine ??
Bonsoir Sandrine,
Comme vous dites :j'ai changé la pièce défectueuse traces de chaud .
le moteur MDV , qui était en défaut à aussi détruit la commande de ce moteur sur la carte de puissance.
A faire contrôler , par un réparateur de carte électronique .
Cordialement,
