Enceintes actives en passive
contrariness Messages postés 345 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
J' ai deux enceintes actives muse500 watts qui s'allume plus
Je voulais savoir comment les faire en passive, j' ai récupéré quatres enceintes en disquant la grille devant car, j' ai ouvert derrière et trop compliqué pour moi
Voilà je me retrouve avec deux fois quatre enceintes, mais quatre fois 3 ohms 40 watts et quatre enceintes 4 ohms 15 watts
Je vais essayer de faire une enceinte 110 watts mais je dois faire des caissons pour les quatre enceintes
Et on m'a parlé d'un filtre mais lequel, il y en a plusieurs et le prix le moins cher possible et que faire avec le filtre
Merci pour votre aide,
Cordialement Philippe
Les filtres passifs sont des composants electronique qui separent les frequences du son pour les distribuer en fonction des haut-parleurs.
Un filtre "pass-bas" laisse passer les basses frequences et est utiliser vers les Woofers..
Un fitre "passe-haut" laisse passer les hautes frequences et est utilisé vers les teewters..
Les impedances des haut-parleurs sont importantes.. Cela depend de la sortie de l'amplificateur.. Si celui-ci est prevu pour une sortie en faible impedance (generalement entre 2 et 4 ohms) il faut monter les haut-parleur en paralelle)
SI vous ne respectez pas l'impedance, l'etage de sortie le l'ampli va chauffer et vous risquez la panne.
