Mur Béton / Ciment + Brique - Déplacer Cheville
Joe -
 Joe -
J'espère que vous allez bien.
J'ai fixé des étagères au mur avec des chevilles Fisher DuoPower 8 mm x 40 S. Les chevilles sont des chevilles expansives > Elles ont dû former un nœud. Je ne sais pas si je pourrai les utiliser de nouveau.
Le mur a l'air d'être composé d'un revêtement en béton / ciment + brique (quand j'ai percé la poudre était blanche, puis grise puis marron et c’était creux – le foret s’est enfoncé d’un coup...).
Je souhaite changer l'emplacement de 6 chevilles / les déplacer pour les remonter de 1 cm à 1.5 cm (au plus) à proximité des anciens trous.
Point important : Sur les étagères, il y a un amplificateur hifi (12 kg sur une étagère), un autre appareil hifi (3 kg) et 2 enceintes (11 kg chacune).
Est-ce que c’est possible / envisageable ? Si oui, comment ?
Merci pour votre aide / vos conseils !
Bonne journée
(Je peux partager d'autres photographies si nécessaire)
6 réponses
  1. KIDUGUEN Messages postés 13796 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   5 110
    Bonsoir, essayez de rester dans les mêmes trous  car sinon c'est trop près les uns des autres. Est ce un mur extérieur ou une cloison ? D'après votre description je pense que vous êtes sur de la brique rouge avec alvéoles. Il faut des chevilles pour matériaux creux et un trou juste au diamètre. On approche des 40kg il faudrait des pieds au sol .
    1. Joe
      Merci pour votre réponse.
      C'est une cloison. Sans doute un mur en brique avec des alvéoles. Les 40Kg sont répartis sur 8 vis / chevilles (4 sur la ligne haute et 4 sur la ligne basse). Qu'est-ce que vous entendez pas "rester dans les mêmes trous" ?
  2. labricole47 Messages postés 12565 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 868
    évidement vous pouvez déplacer votre étagère où vous voulez ; mais vous ne pouvez pas récupérer la cheville
    soit vous laissez en l'état , soit vous la poussez vers l’intérieur , où la percez , et boucher le trou
  3. stf_jpd87 Messages postés 92068 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 943
    Même avis
    Vous pouvez percer au mini à 2 cm plus haut  sans problème Pour les anciennes chevilles vous les enfoncez de 1cm et vous bouchez à l'enduit.
  4. Daniel 26 Messages postés 17074 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   4 685
    Pensez au scellement chimique plus tige filetée inox , je n'utilise plus de cheville depuis longtemps .
    Cdlt,
  6. atlassaturn Messages postés 3570 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 119
    les chevilles Molly peuvent s'adapter aux briques plâtrières , et dans ce cas on une très bonne tenue , aussi bien au cisaillement qu'à l'arrachement .
  7. Joe
    Merci pour vos différentes réponse.
    Récupérer les chevilles n’est pas important / une priorité.
    J’aimerai faire des nouveaux trous à 1 cm des anciens pour redresser un côtés des étagères et les mettre à niveau.
    Je n’avais pas pensé au scellement chimique et aux chevilles Molly. J’ai utilisé des chevilles bi-matière
