Code erreur E4 sur mon lave-vaisselle
Lily0506 Messages postés 1 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
J'ai eu un problème d'évacuation de l'eau avec mon lave-vaisselle. J'ai donc ouvert le panneau en-dessous et j'ai enlevé les colliers de serrage pour vérifier que rien n'était bouché.
Apparemment le problème d'évacuation est réglé mais j'ai un code E4 à savoir qu'il y a une fuite. J'ai vérifié les colliers que j'avais remis après avoir vérifié les tuyaux et durites mais ils sont tous en place.
Est-ce que la fuite pourrait avoir une autre origine ?
Merci pour vos réponses.
labricole47 Messages postés 5391 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 837
Lors du dépannage, avez vous remis correctement la sécurité fuite d'eau, le flotteur en polystyrène et son contact
stf_jpd87 Messages postés 91333 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 658
Sans la référence de votre lave vaisselle (inscrite sur la;porte) pas de vue éclatée pour vous indiquer le problème.
En réparant votre LV vous avez dû faire couler de l'eau dans le socle.  Eau qu'il faut enlever , ou comme le dit "labricole47 ne pas avoir remis le capteur de sécurité à sa place.
