Mon réfrigérateur ne fait pas assez de froid
Je possède un réfrigérateur  Coldis  :CORL 235 HU  acheter en 2019
La température ne descend plus en dessous de 10 degrés que faire ?
Coldis ont il un service réparation
merci pour votre réponse.
  • Votes
  • Date
  • Date décroissante
  1. Modérateur
    N'importe quel SAV froid pourra réparer votre appareil.
    Avez-vous essayé de mettre votre thermostat au maxi?
    Est-ce que votre compresseur (bloc noir sur l'arrière) tourne en continu??
    1. Bonjour,
      Merci pour votre réponse, le compresseur tourne mais il me semble moins souvent et pas très longtemps.
      Oui j ai mis le thermostat au max  rien ne change.
  2. Modérateur
    Cela se traduit par quoi en temps.
    1. Environ 20 secondes.
      Je ne vois pas de ventilateur faut il enlever l arrière
    2. Modérateur
      @LULU
      Si le compresseur fait une sorte de grésillement au lieu de tourner normalement c'est le relais de démarrage qui serait HS
  3. Bonjour,
    si le compresseur ne tourne pas souvent c'est que le thermostat s'ouvre
    auquel cas si la température
    thermomètre placé dans un verre d'eau au milieu du frigo durant plus de 24h
    n'est pas inférieure a 10°C
    remplacez le thermostat
    il faut bien prendre en compte que les conditions que j'ai cité sont bien conforme a ma demande cela en totalité
