Installation petit tableau électrique avec différentiel (déb
Bonjour à tous,
Je souhaiterais utiliser mon onduleur 800W (issu d'une petite installation solaire 12V) pour alimenter 4 prises connectés à des appareils de faibles/moyennes puissances (PC, vélos électrique, home Cinéma). Pour sécuriser l'installation, j'ai acheté sur Amazon un petit boitier avec 4 disjoncteurs + différentiel précablés (le lien : https://www.amazon.fr/dp/B09LS925DM?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title&tag=forumconscom-21)et je souhaiterais être sur de moi.
Instinctivement, je brancherais la phase + neutre + terre de mon onduleur sur les 3 prises disponibles. Ce qui donnerait cela. Est-ce que c'est bien juste cela que je devrais faire ?
A présent, le boitier est supposé m'offrir seulement les 4 sorties prises ... ce qui ne m'arrange pas car j'aimerais alimenter 4 prises dans ma maison éloignées de ~ 10m du boitier. Je comptais prendre une rallonge, la brancher sur une des prises du boitier, la couper + dénuder et brancher dans une boite de dérivation d'où je ferais partir mes 4 fils.
Qu'en pensez-vous ?
Un grand merci pour vos conseils.
Bonjour preliator, je crains que vous avez fait un achat inutile, votre onduleur de 800 watt délivrera au mieux 3,5 ampères sous 220 volts, les disjoncteurs 16 ampères du boitier Amazon ne couperont même pas en cas de court-circuit. Le fusible de l'onduleur s'il existe grillera avant.
Quant au différentiel du boitier il sera efficace uniquement si la liaison onduleur vers le boitier continue jusqu'à un piquet enfoncé dans la terre.
Merci !
Effectivement, il existe une protection contre la surcharge dans mon onduleur. Donc il s'arrêtera s'il détecte un surplus de consommation.
Concernant les disjoncteur, que devrais-je mettre comme niveau de protection a ce niveau de puissance ? 2A est insuffisant, 10A c'est trop. Il existe des 5A ?
Je compte bien planter un piquet quelque part où j'ai la place pour y relier la terre de l'onduleur oui, il y a une prise exprès :)
