Frigo am Daewoo, plus d'alimentation en eau pour les glaçons
Fableo1965 Messages postés 2 Statut Membre -
 Fableo1965 -
Bonjour, j'ai un frigo américain Daewoo modèle FRN-X22D3CS. L'eau n'alimente plus le moule pour fabriquer les glaçons, par contre l'eau fraiche fonctionne. J'ai appuyé sur le bouton bleu sous la fabrique à glaçons, le mécanisme (moule) tourne normalement. Le tuyau d'arrivée d'eau semble bouché par de l'eau glacée, y a t-il une résistance pour décongeler l'eau dans ce tuyau ? Merci d'avance pour vos avis
stf_jpd87 Messages postés 91756 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 835
>Bonjour
Vue éclatée oubliée.
Voir cette VUE ECLATEE
Fableo1965
Mille fois merci !!! Bonnes fêtes de fin d'année et excellente année 2025. Bien à vous
Vous avez tout compris Il faut donc en premier temps contrôler cette résistance et en deuxième temps voir si l'électrovanne fonctionne quand elle est sous tension.
N°-23 page 6
Merci beaucoup, je vais essayer de trouver l'endroit où se trouve cette résistance et l'électrovanne, il doit bien y avoir des tutos sur le net. Bien à vous, et joyeuses fêtes de fin d'année
