Réparer fil de terre sectionné machine à laver
Jejdu26 -
stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
En changeant la résistance de ma machine à laver LG, j’ai sectionné l’anneau de la prise de terre allant autour de la vis. (voir photo)
Avez-vous des conseils pour le réparer ? Quelles sont les différentes options ?
je vous remercie par avance et vous souhaite une excellente soirée.
Jeremy
  1. NHenry Messages postés 15235 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   3
    Il y a une réparation simple mais qui peut ne pas durer (surtout si il y a des vibrations) c'est de dénuder le cable et de le visser/enrouler à son emplacement initial.
    Si le cable est trop court, un domino et un autre bout de fil peut compenser.
    Je dis pas forcément durable car avec les vibrations, l'écrou peut se desserrer et contrairement à l'anneau, le fil pourrait totalement se débrancher.
    Sinon, remettre un anneau et ressertissant le cable c'est possible mais réclame un peu plus de matériel.
  2. stf_jpd87 Messages postés 92043 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 934
    Comme l'écrou sert à bloquer la résistance sur la cuve donc un serrage assez fort , je vous conseille d'utiliser une cosse comme l'image avec un trou au diamètre de la tige fileté 5 ou 6mm?? pour un câble de 2.5mm². Vous trouverez cette cosse dans un magasin de bricolage.
    Vous pourrez enlever l"isolant jaune pour serrer plus facilement mais fortement la cosse sur le fil avec une pince normale . Pour valider le serrage vous tirez sur le fil il doit rester en place.
    Cordialement..
