Les voyants de mon frigo américain whirlpool clignotene inte
stf_jpd87 Messages postés 92125 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Bonjour,les voyants de mon frigo américain Whirlpool S20B RSS31-A/G 8586 151 29011clignote intempestivement.tout fonctionne,le froid ,le compresseur,les ventilateurs.je sais pas si cela vient de la platine électronique de puissance logée derrière en bas du frigo ou de la platine electronique de commande logée derrire le bandeau de commande.
si vous avez déjà rencontrer ce problèmes vous pourriez me conseiller.
merci
Commencer par vérifier les gros condensateurs de régulation sur la platine de puissance (arrière)
SI bombés à changer prévoir une tension plus haute. 12V===>20/24V
merci pour votre réponse.j'ai vérifier l'ensemble des composants de la carte de puissance à l'arrière et je ne vois rien d'anormal.ainsi que les composants de la carte de commande .je ne vois rien d'anormal.je ne vois pas comment tester ces cartes pour déterminer cette panne. ??
A part les condensateurs il n'est pas possible à distance de vous aider surtout sur le contrôle d'une platine qui d'un modèle à l'autre change .
Vérifier aussi si le passage des fils est correct au niveau de la charnière haute de la porte avec l'afficheur. Suivant fils coupés.
bonjour merci.effectivement c'est pas facile à distance.mais si il y avait un problème de condensateur sur la platine de puissance ,le compresseur ne redémarrerai surement plus, ainsi que le moteur du condenseur ?
je souhaiterai vérifier la tension d'alimentation de la carte de commande.connaissez-vous d'ou vient l'alim de cette carte et sa tension ?
merci encore pascal.06xxxxxxxxxxxx
Posez votre question -
Le compresseur fonctionne en 220V. le ventilateur ? pas référencé sur la vue éclatée
Avez-vous contrôlé les fils dans la charnière haute??
