Crochet de fermeture de porte impossible à remettre dans le
stf_jpd87 Messages postés 91341 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Je dois retendre un ressort de porte de lave-linge pour lui permettre de passer à l'intérieur de mon nouveau crochet de fermeture.
J'ai des photos au besoin.
Puis-je faire ça avec des pinces ?
Comment lui refaire ses spirales ensuite ?
Lave-linge Brandt BWF47TCS
Attention il n'existe absolument aucun tuto pour ce modèle spécifique !
- Changer crochet porte lave-linge brandt
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Réinitialiser plaque induction brandt - Guide
- E4 lave vaisselle brandt ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle brandt clignote ✓ - Forum Electroménager
- Changer barillet porte sans clé ✓ - Forum Bricolage / outillage
Voilà ce que j'ai sachant que le ressort est bien resté dans son maintien (en plastique bleu).
C'est uniquement mon crochet qui a cassé
Je vois pas trop où est le problème du coup ? Il suffit de chasser l'axe et de remonter l'ensemble correctement avec le nouveau crochet, le ressort ne semble pas particulièrement en tension (?)
Image d'un crochet similaire monté ici : https://www.manomano.fr/p/fermeture-de-porte-adaptable-bosch-gaggenau-neff-siemens-viva-23618569
Il ne faut en aucun cas modifier le ressort. Il faut simplement le mettre en tension pour qu'il prenne la position du lien fourni par "T3chNOg3n" Ensuite vous assemblez le tout
Voir cette vidéo à partir de la 4éme minute.https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=comment+changer+le+crochet+de+porte+hublot+lave+linge+whirlpool#fpstate=ive&vld=cid:dba54134,vid:tto4RxnRSQA,st:0
Bonjour et merci pour votre réponse.
Voilà ce que j'ai (voir toutes les photos plus bas).
Je suis désespérée pour ma machine qui fonctionne à merveille et dont je prends le plus grand soin pour 1 simple crochet de fermeture à replacer
