Frigo congélateur Ikea koulgrader Electrolux
Beroiilh -
 Guillaume -
Le frigo congélateur a 5 ans..
Il semble fonctionner normalement, mais après avoir tenu un certain temps la température de -18, celle ci tombe brusquement à -8 et se met en alarme. J'arrête l'alarme et le congélateur se réactive et relance la réfrigération ? Et ça recommence ? Qui pourrait m'aider à identifier le problème ?
9 réponses
stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 854
Sans la référence constructeur de votre congélateur ??
Faire ce qui suit en attendant mieux:
Avant toute intervention :
Sécurisez vos aliments.
Tout devrait redevenir normal.
Vous pouvez accélérer ce dégivrage avec l'aide d'un sèche cheveux maintenu à distance des parois et des zones humides.
Si ce problème se reproduit souvent il faudra se pencher sur la résistance de dégivrage, voire son fonctionnement.
Nota: Par la même occasion; profiter de cette intervention pour nettoyer la partie arrière du moteur et ventilateur Stock à poussière.
amandeolive
J'ai le même souci que vous : frigo IKEA a 6 ans et l'alarme se met inlassablement en route! Avez-vous pu résoudre le problème?
Commencez par appliquer la méthode du message N° 1
Guillaume
Je m'incruste, jai le droit a la même chose depuis plusieurs semaines, le machin a 5 ans, la température monter a -18 dès qu'elle y est ca chute a -8 alarme et continuellement comme ca.
Avant que je commence a fouiller, quelqu'un a eu une solution ? Ou une idée d'où commencer a chercher ?
VIAUT
C'est vraisemblablement une mise en sécurité thermique du compresseur.
Nettoyage : dessous, moteur, face AR et 90% de chance pour que ça reparte.
Au passage vérifiez que la ventilation du moteur soit correcte, souvent l'encastrement entre les meubles ne permet pas le circulation de l'air et provoque ce type de défaut.
Guillaume
Je vais jeter un œil a ca en premier, j'essayerais de faire un retour, merci pour la réponse.
stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 854 > Guillaume
Guillaume
Il faudrait donner la référence de votre appareil, car la technologie varie d'un appareil à l'autre dans la même marque.
Commencez toujours par faire l'opération du message 1  qui inclue le nettoyage du compresseur, qui lui peut tourner en continu sans déclencher la sécurité.
Guillaume > stf_jpd87 Messages postés 91793 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention
Bonjour, la référence est 925561003
Je l'ai sortie a l'instant et j'aurais aimé que ce soit bien crade mais l'arrière et le bas sont restés propre, j'ai pas de givre.
Dans le doute je vais le laisser sortie toute la journée voir si il tient le -18 une fois atteint, après il est encastré depuis 5 ans j'avais jamais eu le soucis.
b richard 31 Messages postés 3342 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   876
ce qui n'est pas indiqué c'est la température ambiante du local ou est placé l'appareil
l’hiver si ce local n'est pas chauffé a une température supérieure a 16°C(minimum) cela produit le phénomène constaté
style une cuisine mal chauffée ou un cellier voire un garage
Guillaume
Pour ma part non cuisine ouverte, ca tourne toujours autour de 19 20°.
Le compresseur tourne on l'entend bien, peut-être un capteur de température ?
Guillaume
On est en fin de journée, rien de changé, quand je le débranche et rebranche le signal de défaut apparaît 2-3 seconde après et m'affiche -3° avant de remettre la consigne de -18°, j'étais déjà a -3° ce matin en essayant. Ca a pas bougé.
Si vous avez un afficheur sur la porte vérifier l'état des fils au passage de la charnière haute.
Quelle température dans le congélateur relevée avec un thermomètre??
Guillaume
Bonjour, l'afficheur est sur le frigo, le thermomètre m'affiche -3,5° et j'ai toujours le triangle qui clignote a côté du -18°
Il arrive pas a refroidir jusqu'à-18°
