Machine Vaisselle Bosch voyant robinet clignotant
stf_jpd87 Messages postés 90940 Date d'inscription Statut Modérateur Dernière intervention -
Ma machine Vaisselle Bosch SMS40D18EU/29 affiche le voyant robinet clignotant. J'ai essayé à appuyer le bouton "start" plus de 3 seconds pour le reset, pas de réponse, ensuite j'ai appuyé le bouton d'alimentation, il ne coupe pas la machine.
La machine ne rentre plus d'eaux, mais elle vide bien d'eaux, pour cela, j'ai vérifié l'électrovanne, la résistance 4,3K ohm, c'est donc OK.
Est-ce que je dois réinitialiser la machine, mais quand j'ai appuyé le bouton start pour le reset qui ne fonctionne pas.
PS: dans le passé, j'ai souvent lavé mes vaisselles à 65°C, quand il arrive à l'étape séchage, j'ai resetté la machine en appuyant le bouton plus de 3 seconds pour sortir du programme, ensuite lance un lavage à 45°C qui permet les vaisselles bien propre, je me demande si le problème vient là?
Merci,
- Voyant robinet lave vaisselle bosch
- Logo robinet lave vaisselle bosch - Meilleures réponses
- Lave vaisselle bosch voyant robinet - Meilleures réponses
- Panne lave-vaisselle bosch voyant robinet - Forum Electroménager
- Voyant robinet lave vaisselle siemens ✓ - Forum Electroménager
- Lave vaisselle bosch robinet fermé ✓ - Forum Electroménager
- Lave-vaisselle bosch erreur e15 robinet clignote ✓ - Forum Electroménager
Soit vous débranchez la machine soit vous coupez le disjoncteur 1/2h Vous remettez votre machine en route et vous regardez ce qui se passe. Si tout va bien c'est parfait si non repérez ce qui se passe et écrivez en détail.
Nota à 65° votre vaisselle doit être parfaite. Si ce n'est pas le cas problèmes :
- Vaisselle trop sale
- L'eau ne chauffe pas
- les bras de lavage ne tournent pas .
Merci.
Je viens de vérifier les points listés par vous, de brancher de nouveau la machine. Elle reproduit toujours le même problème.
J'ai regardé la notice, qui indiqué comme ci-dessous:
L’indicateur « Vérifier arrivée d'eau » clignote rapidement.
– Présence d'eau dans le système de sécurité.
Comment traiter cela?
Merci,
Faites cette opération qui ne va vous prendre que 2mn .
Basculez sur l'arrière à 45° votre LV pendant 2mn. Faire éventuellement un reset en appuyant sur départ 10s, et relancez.
S'il repart il faudra supprimer la fuite interne qui se trouve entre la cuve et le socle. Pour cela surélever le LV et la vidange pour mieux voir la fuite
Contrôler les bras d'aspersion ne doivent pas être fendus ou bouchés
