Fixer radiateur sur un placo avec doublage puis mur
RésoluBonjour,
Je dois installer un radiateur en fonte d'aluminium (14kg à vide) sur un mur en placo doublé d'environ 15cm de polystyrène. Derrière ce doublage, il y a un mur épais en pierre calcaire. Je prévois de percer pour atteindre le mur en pierre et mettre une tige filetée diam 10, et au niveau du placo je compte mettre une tige métallique du sol à chaque platine de fixation afin de compenser le porte à faux de la tige filetée.
Comment fixer la tige filetée dans la pierre? J'ai une chance sur deux de percer dans les joints qui sont trés fiables (mur qui date de 1920). Il faudrait au moins 10cm dans la pierre + 15 cm de doublage +13mm de placo = 26,3 cm, je ne connais pas de cheville aussi longue, solution chimique? mais là c'est pareil la longueur pose problème.
Merci de vos suggestions
la vie ce n'est pas attendre la fin de l'orage, c'est apprendre à danser sous la pluie.
Même avis pour le scellement chimique
Mais a mon avis si vous ne percez pas trop gros dans le placo vous n'aurez pas besoin de tige fileté en partant du sol.
Daniel on a encore besoin de toi Je peux me pendre à mes tringles à rideaux
La solution du scellement chimique est la bonne solution avec la tige fileté que vous allez vous procurer au mètre .
Je peux me pendre à mes tringles à rideaux sans décrochage !
Cdlt,
