Disque Ponceuse tomber en poncant
Hr -
labricole47 Messages postés 12544 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   -
Bonjour,étant intervenant technique dans le domaine de l’amiante,j’utiliser lors d'une phase de poncage au plafond,une ponceuse de type Hikoki 2200w,étant sur l’échafaudage,j'ai demander à mon équipier en bas de me changer le disque,il me la remplacer puis me l'a redonner,et le disque est tomber tout en seul en plein travail ( gros risque de blessures,j'ai pu l'esquiver et mon cooeequipier aussi ) Est ce que c'est potentiellement mon coeequipier qui aurait pu mal le fixer ? Je lui ai ensuite redemander  de me le fixer correctement une 2 ème fois,et pareil le disque est encore tomber !! Est ce possible que j'ai appuyer sur le bouton de déblocage de disque ? Car ayant une poignée au dessus sur la ponceuse,il est impossible d’avoir accès à ce bouton,et puis 2 fois de suite cela me paraît improbable,car ma hiérarchie m’accuse d’avoir appuyer 2 fois sur le boutons,et que ce n'est pas la faute de mon cooeequipier,qu'en pensez vous ? Merci
labricole47 Messages postés 12544 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 859
Bonjour, vous avez un système de montage rapide, où la vis d'origine ?
Hr
Je ne saurai pas vraiment répondre à cela,je crois que tout est d’origine,il faut une clef spécial pour desserer le disque normalement afin de pouvoir l’enlever
labricole47 Messages postés 12544 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   2 859 > Hr
Effectivement écrou d'origine,
stf_jpd87 Messages postés 91791 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   29 851
Pouvez-vous donner la référence exacte de cette ponceuse ?? Merci.
Cordialemlent.
En l'absence de réponse , j'ai regardé sur Google, en 2200 w à mon avis..c'est une meuleuse / tronçonneuse, celons les appellations
Attention celons le disque que l'on monte, on doit changer le sens de montage de l'écrou, petite gorge où grande gorge, tout dépend de l'épaisseur, l'erreur est peut être là, car logiquement il continue à serrer en fonctionnement , le bouton sur la tête de la machine, sert à bloquer le pignon, si vous y touchez pendant que elle fonctionne, c'est pratiquement impossible qu'il fonctionne, où çà casse la pignonerie, puisque c'est un téton qui rentre dans le grand pignon pour  bloquer sa rotation
