Démontage dessus de cuisinière Proline PMC66W
Fournet66 Messages postés 5 Statut Membre -
Ma cuisinière Proline mixte PMC 66 W fait disjoncter le différenciel quand je mets la minuterie du four en marche; par contre, en mode manuel, c'est OK.
Je souhaite démonter le dessus de cette cuisinière pour accéder au minuteur, mais je ne sais pas quelles vis démonter.
Je vous remercie pour vos réponses.
La vue éclatée n'est pas assez détaillée pour vous donner une réponse sure.
Dans tous les cas il faut en partant des brûleurs voir s'ils sont fixés par des vis sur le plateau. Si OUI dans ce cas il faut les démonter, ensuite vous pourrez lever le plateau qui est articulé sur l'arrière.
Bonjour stj-jpd87,
Merci pour ta réponse, effectivement, j'ai démonté les 2 vis à côté des 3 bruleurs puis j'ai enlevé les vis des 2 charnières à l'arrière et le panneau se soulève.
Bravo pour le site, sans cette réponse, je n'aurai jamais osé faire le démontage.
