Arrêt complet four Dietrich DOP790X après utilisation turbo grill
rolnat -
 rolnat -
Mon four a 13 mois soit 1 mois de trop !
Nous venons d'innover avec l'utilisation de la fonction turbo grill.
Nous avons lancé l'operation : pas de problème à ce stade
quand nous sommes revenus tout etait eteint / plus d'affichage / plus rien
Rien n'a dijoncté au compteur
Avez vous une idée / fusible à réamorcer autre ?
MErci de votre aide
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
bonjour, il n'y a pas de fusible dans votre four .... avez vous essayé de le brancher sur une autre prise ... au cas ou ??
mlch
Bonsoir , il faudra couper votre disjoncteur et attendre quelques temps avant de le remettre après . Si après cela ça ne fonctionne toujours pas alors il faudra controller si le courant arrive bien au niveau alimentation du four , s'il y a 230V à l'alimentation du four alors il faudra voir les cartes elctroniques de puissance et d'affichage
rolnat
merci pour vos conseils ainsi que "la sudiste" : tout est ok cote alim donc si pas de fusible interne je crains très fort pour l'une des 2 cartes. Je vais faire appel SAV et espere pouvoir compter sur eux pour assumer le remplacement car anormal qu'une carte flashe à 1 an !
Je vous tiens au courant
A+
