Dalle de 8cm
fab -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Dans une maison des années 40 avec murs en pierre, j'ai enlevé carrelage et j'ai remonté un peu les menuiseries exterieures et je peux faire une dalle de 10cm de hauteur avec le carrelage.
Le sol est maintenant constitué d'une dalle de 2cm et dessous du tout venant (cailloux....). La surface est environ 70m2.
Je me demande comment réaliser ma dalle + carrelage.
J'ai pensé du haut vers le bas (10cm epaisseur)
*) carrelage
*) dalle en béton de 5cm avec treillis
*) posé du TMS ( Panneaux isolants en mousse de polyuréthane) 30mm. A priori on peut carreller dessus
En dessous il y a:
*) dalle de 2cm d'origine
*) tout venant en cailloux... (d'origine)
stf_frmu Messages postés 38595 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 453
eh bien voila, vous avez tout dit !!
il n'y a plus qu'a faire !
fab
merci, j'aurais aimé plus de commentaire ;-)
Je suis un peu embetté avec les éventuels problèmes d'humidité.
Polystyrene ou polyethurane vont bloquer l'humidité et la renvoyer sur les murs en pierres.
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
La dalle treillis de 5cm n'est pas assez épaisse, minimum 8, idéal de 10 cm de béton vibré. dosé à 350kg/mètre cube, ensuite vous ne pouvez pas poser du carrelage sur une dalle brute, vous devez faire une chape de maçon, laisser sécher puis poser à la colle ou une pose du carrelage sur chape humide. Y a t il des gaines élec à passer, surtout pas dans une épaisseur de 5 cm
