Problème Lave linge ARTHUR MARTIN ELECTROLUX AW 915 T
DANIELDU78 Messages postés 3 Statut Membre -
Mon lave vaisselle ne fonctionnais plus, je l'ai emmené chez le réparateur qui me dit avoir lancé deux machines sans problème.
J'ai donc été la récupérée, je l'ai couchée dans la voiture sur le côté.
Arrivé chez moi, lorsque je la branche, elle se met en marche mais ne tourne pas... Puis en patientant, je sens comme une odeur de brûlé.
J'ouvre le cache et je m'aperçois que la fiche juste derrière la paroi d'arrivée d'eau est cramée et dégage de la fumer. Je la remplace, puis cette fois le lave linge s'allume, se rempli d'eau et commence à tourner.
Nouveau problème, l'eau contenu dans le lave linge s'écoule par en dessous maintenant et par la trappe de secours pour récupérer les pièces de monnaie...
Quelqu'un peut il me solutionner ce problème, je dois la ramener en réparation mais mon réparateur vient comme par hasard juste de partir en vacances pour une semaine :S
Merci pour vos conseils.
Salutations;
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 259
et bien soit vous changez le filtre de vidange ou alors la pompe de vidange complète
bonjour, vous dites que l'eau s'écoule par dessous et par le filtre de vidange, donc regardez du coté de la pompe de vidange
vu que sur cette machine les cotés s'enlèvent, enlevez les et remettez en route pour bien determiner la fuite d'eau
J'ai l'impression que la fuite provient du petit tiroir en dessous pour retirer les objets encombrés, je ne sais pas le nom désolé.
Même vissé à bloc, de l'eau s'écoule en continue juste en dessous...
Un joint usé ou à remplacer peut-être ? oui mais où?
Salutations
merci steph
mais comment savoir lequel des deux fait défauts et où trouver ces pièces?
merci encore ;)
