Congelateur de mon frigo congelateur Brandt fonctionne comme un f
valerie -
 valerie -
Le congélateur de mon frigo congélateur brandt fonctionne comme un frigo. Bref il ne fait pas assez de froid donc pas possible d'avoir de glaçons par exemple.
Quand j'appui sur le bouton marche , le voyant "super congelation" s'allume, est ce normal?
Ce frigo fonctionnait tres bien avant, il a été transporté dans un voiture et à l'arret plusieurs semaines avant d'être rallumé, que s est il passé?
Je vous remercie par avance pour votre aide,
Bien cordialement,
Valerie
valerie
J'ai mis un thermometre dans mon frigo depuis hier. Il est au maximum pour faire du froid et le thermometre m indique qu il est à la limite de la refrigeration. Dois je changer le moteur? Car il ne semble plus avoir assez d energie pour faire du froid. Merci par avance pour vos reponses
2
stf_la sudiste Messages postés 19731 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   8 256
bonjour, est ce qu'il y a 1 ou 2 moteurs ? est ce qu'il tourne en continu ou s'arrete de temps en temps ?
val83
Je ne sais pas. Je viens d'appeler le service client de Brandt mais ils ne savent pas me répondre.
Voici les informations que j'ai trouvé dans le frigo si cela peut vous aider :
" Brandt refrigerateur - congelateur
a compression . classe N
RCM 3222 / C
230 v . 50 Hz . 1,2 A . 140 w
10kg
R134 a = 115 g
nº J32 BBR Q 2000
9551 1476"
Il faut peut être que je change le moteur?
Merci beaucoup d'avance pour votre aide,
Valerie
stf_la sudiste
votre appareil n'a qu'un seul moteur, et si celui ci tourne en continu sans faire de froid, c'est que vous avez un problème sur le circuit frigorifique et seul un dépanneur spécialiste dans le froid peut faire quelque chose pour vous
valerie
ok merci! autant racheter un frigo alors -)
Merci!
