Seche linge whirlpool AWZ7813 qui ne démarre pas
virginia07
ygir -
ygir -
mon sèche linge ne démarre pas, quand je le met en marche, les voyants s'allument, on entend un bruit comme s'il forcait mais rien ne se passe, j'ai nettoyé le condensateur , et le moulin se situant juste en amont (j'avoue je ne l'avais jamais fait et j'ai pensé que çà pouvait être çà parce que j'en ai enlevé beaucoup des bourres mais non )......
merci d'avance pour votre aide
- Seche linge whirlpool AWZ7813 qui ne démarre pas
- Seche linge whirlpool 6 sense ✓ - Forum Electroménager
- Seche linge bosch serie 4 ✓ - Forum Electroménager
- Sèche-linge siemens iq500 problème - Forum Electroménager
- Seche linge demarre puis s'arrete - Forum Electroménager
1° question: est ce que le tambour tourne librement a la main?
Si oui est ce qu'il a l'air de vouloir partir au démarrage à vide?
Dans ce cas il s'agit du condensateur de démarrage qui se trouve sur le moteur.
On peut le vérifier en mettant un tournevis dans la fente qui sert au contact de porte, on met l'appareil en route et on lance le tambour a la main (pas de gros risques mais faire quand même attention). S'il part, il s'arrêtera de nouveau au changement de sens, mais vous serez sure que c'est le condensateur. (une dizaine d'€ )
Si cela ne fonctionne pas vérifier si la courroie n'est pas coupée ou sautée.
Bon courrage
Bon courrage
