Comment changer paliers et roulements lave linges Faure LTV 702 ?
et merci faut il sortir la cuve pour faire cela ou m indiquer la maniere de proceder
merci d avance
  1. Bonjour
    Je ne trouve pas de vue éclaté de votre machine
    Elle pourrait ressembler a ce modèle:
    http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20%20LTV1070A%2091320302100.pdf
    si le tambour tourne de droite a gauche ou de gauche a droite par rapport
    a la position de chargement.
    D'apres ce ce je vois pour ce modèle vous pouvez tirer les paliers et leur roulement, sans sortir le tambour.
    ceci pourra peut être vous aider a dépanner
    Cdlt
    1. merci les vues eclatées au niveau paliers sont identiques mais comment faire pour retirer les ensembles ?
  2. je vous remercie nanard 01 les vues éclatées sont identiques au niveau palier mais comment retirer les ensembles sont elles vissées les trous que l on voit servent il de moyen de rotationmerci d avance
    1. Bonsoir
      Voici ce que j'ai trouvé concernant la forme des paliers
      http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/cVz23YIZ
      Cliquer sur le lien pour charger document
      il faut enlever les vis en bout d'arbres: repères 7 et 40 vue éclatée
      Il faut une clé a ergots pour les dévisser (voir .doc)
      le palier acier se dévisse en tournant dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, celui en plastique dans le sens des aiguilles d'une montre
      Le palier acier va du coté moteur/courroie
      Si les sorties d'arbre du tambour sont abimée: embrèvement a l'emplacement des roulements, il n'est peut être pas intéressant de réparer la machine si le tambour doit être remplacé,
      espérant avoir pu vous aider
      Cdlt
