Panne lave linge séchant candi alisé
Résolu/Fermé
huelva Messages postés 12 Statut Membre -
 nini -
nous avons un lave linge séchant candi alise , celui ci prends de l'eau par fréquence et commence un cycle de lavage en mode essorage . après 2 mm env il se met en sécurité
donc remise à zéro et vidange qui fonctionne bien .
la panne est très récente et aucun signe avant coureur
merci pour votre réponse
Daniel 26
Que veut dire la phrase:
"celui ci prends de l'eau par fréquence et commence un cycle de lavage en mode essorage "
Nanard01
Salut a tous
Cette panne ressemble au post "panne lave linge Faure" auquel je viens de répondre
Cdlt
BONJOUR
au lieu de prendre l'eau en totalité , le système ouvre l'eau et démarre le cycle de lavage en même temps en mode essorage
après 20 secondes elle reprend l'eau et redémarre son cycle et cela 3 à 4 fois
ensuite arrêt sécurité
Castormalin
Bonjour huelva,le problème doit se situer au manocontact de niveau maxi qui commande la fermeture de l'électrovanne.
keque Messages postés 4 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   2
bonjour,
la machine se met en sécurité car il y a manifestement un probléme au niveau du moteur(cadence essorage).controler le tachymetre sinon triac collé.
nini
merci de vos conseils , j'ai réparé ma machine à laver candy elle se m'était en erreur e 301 et terminé j'ai enlever le capot dessus et remboiter une pièce électronique je pense que s'était fait exprès car celle-ci était à peine emboiter .en tout mes cas elle fonctionne mille merci.
