Panne lave linge faure
j'ai un lave linge faure et depuis quelques jours , il se met en essorage sur n'importe quel programmes (aussi bien en lavage ou trempage , etc....) un coup et s'arrête ???
est-ce que quelqu'un aurait la solution ???
merci d'avance de me faire part de vos conseils.
6 réponses
c'est un lave linge de marque faure fwq 5130.
cdt . -
Je n'est pas trouvé de vue éclaté me permettant de vérifier le type d'équipement de votre machine juste ceci:
https://www.adepem.com/index.php/dpm075735/module-electronique-ewm1100
Votre LV est piloté par une carte électronique,
Il ne semble pas y avoir de module variateur indépendant je n'ai pas trouvé chez Adepem
Un diagnostic de SAV s'impose car la carte est à 130€= 1/3 prix machine environ
D'après la notice
que vous pouvez charger ici: http://dl.free.fr/getfile.pl?file=/YEkai493
votre LL a un essorage multi-vitesses, il y a un variateur, le thyristor de puissance qui pilote le moteur doit être HS,
il peut y avoir une carte variateur qui alimente directement le moteur elle serait à remplacer en priorité.
Elle peut être intégrée a la carte de commande ou placée derrière le réglage de vitesse d'essorage, pour le savoir il faut suivre les câbles en partant du moteur.
si vous ne trouvez pas, un diagnostic de SAV s'impose car la carte est à 130€= 1/3 prix machine environ (ref Fwq5138 est a 320€ la votre ne se vend plus)
Cdlt -
Avant toutes chose, il devrait commencer par une vidange :Est-ce le cas ?
Si oui, s'effectue t-elle normalement ?
a+, -
Préciser le type
Cdlt -
non , elle ne fait pas de vidange , elle fait juste un coup d'essorage et s'arrête net .
merci d'avance si vous avez des solutions ???.
cdt. -
Bonsoir,démonter la pompe et la nettoyer.
Beaucoup d'effets ont pour origine une cause ,
Pour que les opérations sur votre lave linge se déroulent dans un ordre correct , il est
indispensable que ces ordres soient exécutés ( ex. pompe) .
Et validés par un capteur ( ex. pressostat) .
Ensuite le programmateur pourra enclencher d'autres séquences.
Bon courage ,
https://bricolage.linternaute.com/forum/?search_keywords=Panne%20lave%20linge%20faure -
