- Les lambris de ma chambre sont devenus très sombres. Que peut-on faire pour les
- Rafraichisseur d'air silencieux pour chambre - Guide
- Clé de chambre - Forum Divers bricolage et travaux
- Recouvrir lambris avec placo - Forum Construction et rénovation
- Comment régler les gonds d'une porte de chambre - Forum Divers bricolage et travaux
- Isoler sol garage pour faire chambre - Forum Isolation
9 réponses
Nous aussi on avait du lambris qui devenait foncé, on l'a peint avec de la peinture "sable chaud" de chez Ripolin et c'est le jour et la nuit!! la peinture accroche bien (il faut passer 2 à 3 couches) mais ça vaut le coup!! Courage!!!
Par expérience toute récente, je peux dire que la meilleure solution est de peindre le lambris. Je n'ai même pas poncé et j'ai repeint , à la station de peinture, toute ma montée d'escalier ainsi que ma pièce pallière en vert ombre. Le résultat est impeccable. Il faut deux couches. Petit conseil : si vous avez des noeuds ou des petites fissures rebouchés les avant pour avoir un résultat encore bien meilleur ( ce que je n'ai malheureusement pas fait).
les lambris étant fait avec du bois de pin pas sec,contiennent pas mal de resine,c'est cette resine qui avec le temps fait foncer le bois. solution,poncer (bonjour l'ambiance) ou peindre.
Arrete de marcher au plafon.Si ta surface n est trop grande tu essaye au diluant pienture auto si ton lanbris n a pas etait proteger avant.Moi j ai fais ca chez moi quant j ai achete la maison ca a foctionne.mais surtout il faut que lelambris soit brut sinon sa vat faire des petite boulette collante ou alors tu change de maison mais sa coute plus chers
Il existe des eclairssissants pour les bois, voir le lien çi contre http://www.produits-dantan.com/eclaircisseur-mastic-bois.html
