Panne sur sèche linge bluesky bsle06
michel
bek -
bek -
1/ Je recherche en premier lieu la notice d'utilisation de ce modèle,
2/ Panne: le sèche linge démarre son programme correctement, le cycle s'enclenche (pictogramme soleil), le tambour tourne, la résistance chauffe, puis au bout de 7 à 10mn il s'arrête (pictogramme fin), le linge n'est pas totalement sec ?
En conclusion, le cycle ne se fait pas totalement, passe sans doute des étapes.
Question : cette panne est-elle connue ? Et d'ou provient-elle ?
Dans l'attente d'une réponse, merci par avance, salutations.
Michel
Michel
- Panne sur sèche linge bluesky bsle06
- Code panne lave-linge hisense - Guide
- Sèche-linge siemens iq500 nettoyer condenseur ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
bonjour,
voir le balais frotteur de détection d'humidité
le principe étant le suivant
le module électronique envoie un courant de fuite via un frotteur sur le tambour
ce courant traverse le linge humide et ensuite le module le récupère par la masse du châssis
quand ce courant ne passe plus c'est que le linge est sec
donc a vous a présent de voir pourquoi ce courant ne passe pas
nota:
durant les premières minutes il n'y a pas de détection d'humidité (le temps que le linge répartisse bien sa charge humide)
nota:
