Seche linge 6eme sens AWZ8476
citrouille50
31 août 2011 à 10:59
stf_la sudiste Messages postés 21086 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 31 août 2011 à 13:52
Au secours..... mon sèche ling a du mal à sécher le linge..... il faut deux fois plus de temps pour y arriver et l'eau ne s'évacue pas normalement.
Quand j'ouvre la porte du filtre en bas de la machine, il y a plein d'eau qui sort.
J'ai nettoyer les filtres mais cela ne change rien.
J'ai des chats à poils longs à la maison donc pleins de poils sur les affaires.
Je pense que certains ont du s'acclutiner quelque part (peut être dans le bas de la machine) mais je ne peux pas accèder...
Que puis je faire ?
Merci beaucoup
Que puis je faire ?
Merci beaucoup
- Seche linge 6eme sens AWZ8476
- Code panne sèche-linge whirlpool 6ème sens - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Code erreur e07 sèche-linge sharp - Guide
- Code panne F03 seche linge whirpool AZB9670 - Forum Electroménager
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 125
bonjour, il faut absolument nettoyer votre "gros filtre" le condenseur qui se trouve en bas a gauche de la machine .... quand vous aurez bien nettoyé et si l'eau ne remonte toujours pas dans le reservoir, il faudra regarder au niveau du tuyau qui remonte de la pompe de relevage et qui va au reservoir ( voir si il n'est pas bouché)
