Panne interrupteur marche/arrêt sur mon S.L. Far S1559/1
mimi80
Modifié par Gillesstf le 26/10/2011 à 11:30
stf_la sudiste Messages postés 20425 Date d'inscription jeudi 30 juin 2011 Statut Modérateur Dernière intervention 5 janvier 2022 - 26 oct. 2011 à 11:38
- Panne interrupteur marche/arrêt sur mon S.L. Far S1559/1
- Plaque à induction far problème - Guide
- Dimension interrupteur - Guide
- Schéma electrique interrupteur - Guide
- Brancher un interrupteur sur une prise - Guide
- Schema interrupteur simple - Forum Electricité
stf_la sudiste
jeudi 30 juin 2011
5 janvier 2022
8 094
bonjour, en effet votre inter de porte va jusqu'a la sécurité de porte, donc il faut démonter votre tableau de bord en enlevant le dessus, vous avez soit des clips soit des vis pour tenir ce tableau de bord .... ensuite le cable passe derrière votre joint de hublot, donc il faut l'enlever également (du moins la 1ere partie vers vous)
