- Panne sèche-linge Laden model: AWL222 type:E300
- Code panne lave-linge - Guide
- Symbole seche linge - Guide
- Panne sèche linge candy GCC 590NB,tous les voyants clignotent - Forum Electroménager
7 réponses
Bonjour,a tu mesurer la tension que tu a aux bornes de la résistance lorsque l'appareil est en fonctionnement ? et quel valeur a tu?
BY
BY
bonjour ,
désolé de ne pas avoir répondu plutôt ,beaucoup pris par mon d'job.
pas évident de prendre les valeurs mais j'espere que tout ça va te parler.
résistance =020
th avec les cosses verte =00.7(ces valeur change au fur et a mesure)
th avec les cosses blanches=00.5(ces valeur change au fur et a mesure) pas évident
ohmmetre sur 200
merci
résistance =020
ohmmetre sur 200
merci
Bonjour ,on ne c'est pas compris,il faut mesurer la tension aux bornes de la résistance lors du fonctionnement du sèche linge.Pour cela met ton appareil de mesure en V(voltemètre) alternatif,tu devrais mesurer 220 V(attention a toi.
si tu a 220V ,c'est la résistance qui est hs.autrement soit un des bouton de sélection température soit la carte électronique.
bon courage
bon courage
bonjour,
merci d'avoir pris le temps de me répondre, j'ai donc fait le test ,non je n'ai pas de 220v à la résistance.je pense que tout va finir à la déchetterie si ça continue
merci
merci
stf_frmu
mercredi 22 février 2012
23 avril 2024
11 934
12 nov. 2011 à 19:35
bonsoir
juste avant vos résistances, vérifiez que vous n'ayez pas de klixon...
ce sont de petits boitiers avec au centre un bouton a renclencher par appui dessus,
