Sèche-linge Laden AMB3771 Voyant rouge filtre + bac =RESET?
Audrey59122
Edawards_0352 Messages postés 220 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
- Seche linge laden amb3771
- Sèche linge laden amb3771 voyant rouge - Meilleures réponses
- Seche linge laden - Meilleures réponses
- Sèche-linge siemens iq500 problème ✓ - Forum Electroménager
- Erreur e21 seche linge candy ✓ - Forum Electroménager
- Symbole seche linge - Guide
- Seche linge candy smart touch - Forum Electroménager
Voici le schéma machine
https://pieces-detachees.sogedis.fr/marque-LADEN-reference-AMB3771%2B854075729010.htm
Votre problème vient soit de lla pompe de relevage en 430.0 bouchée ou HS de ses tuyaux allant au réservoir idem bouchés mais la cavité dessous pompe bouchée tout tourne autour de cela je paris que vous n'avez pas d'eau dans le réservoir
Avez-vous également nettoyé le condenseur (dans la grille en bas à gauche) ?
Avez-vous appuyé sur la touche "départ-pause" ?
J'ai vu cette astuce du SAV Darty sur un autre forum :
"Mettre le bouton principal sur la fonction "éteint", appuyer 3 fois très rapidement sur le bouton de démarrage. Se mettre ensuite sur "fraîcheur" et appuyer 3 fois très rapidement sur le bouton de démarrage. Se remettre en mode "éteint". Choisir le programme voulu et ça fonctionne."
Cdt
Cdt
J'ai trouvé ceci sur le forum :
-mettre votre sélecteur en position 6 heures (aucun repère inscrit c'est à dire à l'opposé de l'arrêt), appuyer 3 fois touche départ
-mettre le sélecteur sur Fraîcheur et appuyer 3 fois touche Départ"
le seche linge repart pour une trentaine de seconde puis de nouveau les voyants clignotes...
pour info la première fois que l'appareil c'est mis en sécurité, une chaussette de mon Bébé était passée dans le petit ventilateur sous le tambour... j'ai bien sur retirer l'intrus tous est libre et tourne normalement sans accros...
Papy35 vous a fourni la vue éclatée et le N° de la pompe à démonter pour la nettoyer
A vous d'agir :
Voir sur cette VUE ÉCLATÉE
Aucun reset ne fonctionnera si vous n'avez pas contrôlé si la pompe fonction normalement.
