Lave vaisselle Brandt
marydavi
5 nov. 2011 à 13:00
Claude BAHIER Messages postés 48 Date d'inscription jeudi 10 juin 2004 Statut Membre Dernière intervention 14 décembre 2011 - 5 nov. 2011 à 17:44
- Lave vaisselle Brandt
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Code panne machine à laver brandt - Guide
- Lave vaisselle brandt erreur e4 ✓ - Forum Electroménager
- Signification symbole lave-vaisselle brandt - Forum Electroménager
Claude BAHIER
jeudi 10 juin 2004
14 décembre 2011
29
5 nov. 2011 à 17:44
5 nov. 2011 à 17:44
Soit la fuite a fait un court-circuit au niveau du LV et il peut y avoir un module électronique HS, soit la prise murale a été arrosée, le fusible de l'installation est HS. Vérifier si il y a du courant à la prise avec un autre appareil. Par contre sur beaucoup de LV récents il y a une protection anti-fuite : sous l'appareil il y a une tôle qui récupère l'eau et un flotteur qui indique à l'électronique le problème mais normalement le LV s'allume quand même et vous indique un code panne, voir notice. pour vider il suffit de pencher vers l'arrière le LV légérement pour que le bac se vide. A l'avant sous la plinthe au milieu il y a une vis pour démonter la tôle pour nettoyer correctement en dessous
