- Panne plaque induction
- Plaque induction brandt problème - Guide
- Plaque a induction - Guide
- Plaque induction beko verrouillée - Forum Electroménager
- Schott ceran plaque induction notice ✓ - Forum Electroménager
- Débloquer plaque induction sauter ✓ - Forum Electroménager
Après avoir débranché puis rébranché la plaque, les indicateurs des deux foyers qui fonctionnent s'allument et l'autre reste éteint, toujours avec le bruit du pic-vert.
Une idée ?
Une idée ?
stf_mareson
jeudi 17 février 2011
13 mai 2017
650
Modifié par stf_mareson le 18/11/2011 à 23:00
Le bruit que vous entendez est peut etre celui du relais de dosage d'énergie, normalement un code erreur devrait etre affiché, qui orientera les spécialistes ménager du site vers une panne précise, donnez nous la marque et la référence ou modèle.
Cela peut etre du à une panne de la carte de commande (commandes capacitives)
Quelques verifications préalables à faire, la ventilaton correcte, ventilateur et sorties dégagées, et l'alimention électrique conforme, tension secteur, sections de cables, protections, mise à la terre.
Merci pour votre réaction et voici les réponses :
. marque/modèle : Fagor 3 foyers - modèle IFF-2R de 2009
. code erreur : l'indicateur lumineux pour ce foyer ne s'allume plus du tout, donc pas de code erreur...
. vérifications préalables : normalement tous ces points ont été vérifiés à la pose en 2009.
La "carte commande" est propre à chaque foyer ?
Merci !
Merci !
stf_mareson
13 mai 2017
650
19 nov. 2011 à 14:25
Il y a normalement 1 seule carte commande pour votre modèle.
Avez vous essayé de débrancher et rebrancher la table ? quelle eest la reaction des afficheurs à la remise en marche ?
