Chape Carrelage
Tonton Pat
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription Statut Membre Dernière intervention -
Je n'ai jamais posé de carrelage et suis obligé de faire une surface de 38 M2 je voudrais des conseils pour savoir la finition de la chape et s'il faut une couche spéciale pour accrocher les carreaux , aussi comment faut il commencer pour les premiers carreaux à poser ???
Merci de vos conseils : Tonton Pat
- Chape sur carrelage
- Enlever colle carrelage sur chape - Forum Construction et rénovation
- Carrelage sur dalle béton sans chape - Forum Construction et rénovation
- Tache sur carrelage qui ne part pas - Forum Nettoyage
- Dosage pour une chape de 5 cm - Forum Construction et rénovation
- Poncer carrelage - Forum Bricolage / outillage
pour poser votre carrelage, votre chape doit être plane. si ce n'est le cas, faites un ragréage auto-lissant ( sac tout pret dans le commerce ou il y a juste a rajouter l(eau et malaxer).
ensuite pour la pose de votre carrelage, il faut déjà que vous sachiez le style de pose qui vous plaira (droit, oblique ou quinconce.)
vous commencez au niveau de la porte et vous faites en suivant.
attention, prévoir des planches sur lesquelles marcher pour sortir de la pièce car le carrelage ne sera pas sec.
précision, pour coller votre carrelage prendre de la colle en seau, prete a l'emploi et attendre que le ragréage soit sec pour l'étaler
des exemples:
http://www.jebatis.com/annonces/carrelage.html
cliquer sur 1-2-3-.....
https://carrelage.ooreka.fr/fiche/voir/101993/poser-du-carrelage-au-sol
http://ti-pre.over-blog.com/article-le-carrelage-calepinage-et-pose-84721085.html
Cdlt
des exemples:
Cdlt
