Support fond photo
aero -
 aero -
Je souhaite fabriquer (pour des raisons de cout) un support de fond photo; le principe : des tubes supporter un drap de couleur, souvent noir, au minimum 3 métré de largeur, sur 2m de hauteur environ.
La seule chose indispensable est que ce support soit facilement démontable et transportable.
J'ai vu des tubes sur le site de casto, des tubes en métal ou alu, mais par contre je ne sais pas quelle pièce prendre pour joindre plusieurs tubes, et renforcer ainsi la solidité et l'assise.
Merci pour votre avis.
  1. girondin
    pour relier 2 tubes ensemble, il faut mettre des manchons filetés
    pour faire un cadre en tubes, il faut des coudes filetés
  2. aero
    merci pour cette info !
    Et quel est le meilleur type de tube à utiliser (alu...metal) au niveau du rapport coût/poids/solidité ?
    Et existe-t-il un système de support/pince que je puisse mettre sur le tube, et qui puisse tenir (pincer) le support, par exemple un drap. Des anneaux qui au bout ont une pince assez forte.
