Lave linge far L6100
erich -
jacques rivière Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Mon lave linge ne vide plus l'eau dans le tambour comment puis je faire!
jacques rivière Messages postés 2 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   3
1/ vérifier si le programme sur lequel il a fonctionné ne prévoyait pas un arrêt cuve pleine (!).
2/ vérifier ensuite si le tube de vidange n'a pas été plié ou écrasé à l'occasion d'un déplacement récent de l'appareil.
3/ vérifier ensuite si la pompe tourne (ou essaie de tourner) grâce à son bruit.
4/ démonter ensuite le couvercle de la pompe pour vérifier l'absence de corps étranger qui pourrait coincer la turbine.
5/ Si pas de solution de 1 à 4, il faut vidanger la machine (par gravité, dans une cuvette basse, en descendant l'extrêmité du tuyau le plus bas possible).
6/ débrancher la pompe de ses durites (attention les ressorts des colliers sont quelquefois très raides!); débrancher électriquement (en repérant la polarité); déposer la pompe de sa fixation mécanique.
7/ la tester (déjà à la main: rotation doit être facile) puis électriquement.
8/ la remplacer si besoin (attention au modèle!)
