- Est-il possible de peindre sur une tapisserie ancienne ?
- Peindre sur glycéro sans poncer - Forum Peinture
- Faut il diluer la peinture pour peindre au pistolet - Guide
- Prise ancienne - Forum Electricité
- Peindre sur peinture satinée ✓ - Forum Peinture
- Fosse septique béton ancienne - Forum Plomberie
Bonjour ! Comme le dit avec justesse Denis, ça va cloquer et les dessin de la tapisserie risque de ressortir sous la couche de peinture Le mieux est d'arracher la tapisserie après l'avoir humidifiée, boucher avec de l'enduit de rebouchage les petits trous et fissures qu'il peut y avoir, passer une enduit de lissage, poncer éventuellement et peindre. Si le mur est en bon état il ne doit pas y avoir de problème. La force soit avec toi (Maître Yoda) Bon courage
Tout dépend de la qualité de ta tapisserie.Tu peux peut-etre essayer avec un nouveau procédé: le pistolet à peinture basse pression. A tes risques et périls...
Il est possible de peindre dessus a condition de savoir de quoi il sagit: papier peint classique, vinyl ou intissé? Dans tous les cas, je le deconseille aussi, le motif, meme ancien ressortira, le mieux etant de retirer le papier. Sil sagit dun vinyl, on retire (comme on peut) la premiere couche de papier (ce sont des papiers resistants a leau, vous risquer donc de vous amuser un moment avec un produit. Sil sagit dun papier peint classique, on badigeonne au pulvé ou a leponge du dissoucol (cest magique!) et pour le vinyl idem (parce quil y a deux couches sur ce type de papier celle resistante a leau et le papier classique)Bon courage
