Que faut il prévoir pour supporter la charge après la découpe d'un mur porteur e
mimile -
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
j'ai un sous sol hauteur sous plafond 2.35m je voudrais ouvrir ce mur sur 2.40 de large et 2 m de haut pour la pose d'une porte de garage , le mur supporte les poutrelle et hourdis du plancher haut ( maison avec sous sol,rdc et étage) quel type de renfort faut il prévoir pour reprendre la charge (linteaux préfabriquer de 5 épaisseur par 20 de large et de quel longueur ou autre chose.
stf_frmu Messages postés 38665 Date d'inscription   Statut Modérateur Dernière intervention   12 484
bonsoir
la vous entrer dans les grands travaux !
il va falloir étayer la dalle pour casser votre mur
attention a l'étayage, il doit être fait très sérieusement.
ensuite il vous faudra ouvrir le mur pour y faire un linteau en béton armé.
n'ouvrir le mur que sur la partie du linteau, car si vous ouvrez sur toute la hauteur tout le monde pourra entrer chez vous.
votre béton devra être dosé a 350 kg, il faudra le ferraillé.
attendre 3 semaines de séchage.
votre linteau devra faire 20 de large et au mini 30 de haut.
il devra mordre de 20 cm de chaque coté donc pour une ouverture de 2.40, le linteau fera 2.80.
sinon vous pouvez mettre a la place de votre linteau béton un IPM métallique, mais la il faut savoir tres bien calculé les forces exercées par l'ouvrage au dessus
pour info un linteau de 5 par 20 n'est pas un linteau mais un prélinteau. cela vous oblige quand même a faire un linteau en béton armé au dessus
Daniel LOISON Messages postés 1705 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   1 158
Bonsoir, en complement à la démo plus haut, le prélinteau de 5, à oublier, il est préferable un linteau BA de 35 que d'un de 30 + 5. Il est aussi possible de faire un linteau mixte, IPN au ras intérieur pour supporter les poutrelles et un BA devant qui serra moins sollicité car le gros de la charge se ferra sur le linteau métal. Ou aussi deux IPN si la vue extérieur du mètal ne vous gène pas , a ce moment là il faut les assembler entre eux par de la tige filettée de 20mm trois unités, IPN de 240mm, soit vous montez les poutrelles sous la dalle et vous avez une porte de garage de 211, pas standard, ou vous maintenez la hauteur de 2 m et vous maçonnez entre le dessus du linteau et le dessous de la dalle, 35 - 24 = 11cm; Si vous optez la solution du BA de 35 il faut faire faire une étude de ferraillage, cela est sérieux, pas de blague car il y a de la charge, un BA réalisé en sous oeuvre comme le cas est moins résistant que couler pendant la construction car il est inclu dans le chainage et la dalle de poutrelles hourdis. Un ou deux IPN de 240, pas de risque, un BA de 350mm il faut bien réfléchir
