Carrelage mural
DANETTE
Yohgars -
Yohgars -
Je désire rénover ma cuisine et le carrelage mural ne me plait plus! Est-ce que je sui obligée de tout le casser pour en remettre un autre? ou y a t il possibilité d'en reposer un autre dessus ou existe-t-il des plaques a poser dessus?mai y-a-t-il du choix de couleur et comment ces plaques se posent-elles? merci de vos conseils salutations
- Carrelage mural
- Pose carrelage mural - Guide
- Enlever carrelage mural - Guide
- Joint carrelage mural - Guide
- Matériel pour poser du carrelage mural - Guide
- Refaire joint de carrelage mural - Guide
8 réponses
Bonjour Danette, bien sûr que tu peux coller dessus mais pas la solution idéale, il va y' avoir une surépaiseur, il te faudra faire un cadre bois ou autre pour planquer les champs Le mieux est de faire sauter le carrelage actuel mais il va y avoir des dégats qu'il faudra reboucher avant la pose du nouveau
le mieux etsd de retirer l'ancien carrelage.
ensuite vous rebouchez les trous fin d'avoir un mur droit pour vos travaux.
il ne vous reste plus qu'a soit coller du carrelage, soit coller une credences en aggloméré startifié.
le premier se colle avec de la colle a carrelage et le deuxieme avec de la néoprène!
attention si votre plaque est autre qu'une plaque a induction, vous avez obligation au niveau de votre plaque de mettre une crédence en inox ou carrelage. le bois startifié est interdit a ce niveau là
Oui bien sur c'est tout a fait possible de coller du carrelage sur de l'ancien .
Tout d'abord s' assurer que l'ancien carrelage est bien colle qu'il ne sonne pas le creux par endroit autrement retirer les carreaux qui sonnent le creux et bien sur reboucher . Enlever aussi les carreaux casses s'ils ne tiennent pas . Ensuite il faut passer un espèce de lait que vous trouverez chez un marchand de materiaux , laissez secher et coller le nouveau carrelage par dessus . Il est evident que si votre ancien carrelage est tres abime il vaut mieux le retirer entierement . Quand a coller du carrelage avec de la neoprene !!!! c'est du n'importe quoi .
Conseils d'un ancien carreleur
lisez bien ce que je marque avant de critiquer..
je propose a la personne soit du carrelage mural soit une credence en stratifié et je dis que le premier donc le carrelage se colle avec de la colle a carrelage et que le deuxieme, donc la crédence en stratifié se colle a la néoprene.
lire trop vite, c'est aussi du n'importe quoi.
