Lave linge Faure FWT 3111 bloqué
kendrah -
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   -
Est ce que quelqu'un pourrais m'aider svp, en voulant retirer mon linge de la machine à laver, j'ai ouvert les portes du tambour et sans savoir comment, les battants sont repartis tous seuls avec le linge à l'intérieur mais sans je referme le tambour. Je me retrouve avec un lave linge bloqué. Le tambour ne bouge pratiquement plus je ne sais pas comment faire. Svp quelqu'un pourrait-il m'aider, je ne suis pas grande bricoleuse...Help
D'avance merci pour vos conseils et aide.
Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   400
les porte du tambour sont coincés par la résistance électrique
http://pdf.sogedis.fr/FAURE%20FWT3111%2091321137100.pdf
repère 13
Démonter un des cotés
décâblez la résistance
http://www.1001pieces.com/boutique/images_produits/z481225928914.jpg
repérer la position des câbles, couleurs et bornes (faite une photo)
puis desserrez la vis centrale de la résistance sans l'enlever en plein, pousser sur la vis pour décoller et décomprimer le joint d'étanchéité, faite bouger la résistance pour l'extraire progressivement, le joint et dilater, il se peut qu'elle soit dur a sortir,
Une fois enlevée, vous pourrez faire tourner le tambour, et remonter la résistance en serrant bien l'écrou, nettoyez bien le joint avant de remonter et savonné le pour qu'il glisse bien, rebranché comme sur la photo ou le plan que vous avez pris
Bon courage
Cdlt
