Remontage d'une porte de four de ma cuisinière Sholtes C145MW
Reine -
 Nanard01- -
Bonjour, en nettoyant le four la porte est sortie de sa place , et je n'arrive plus a réenclencher le système pour que la porte puisse fermer correctement ,j'ai déjà été dépannée par Sholtes il y a 6 mois, mais la réparation n'est plus sous garantie.
Le dépanneur m'as dit que c'était une opération simple que le montage et démontage de la porte , mais je n'y arrive pas , il y a comme 2 fourches de chaque coté ; est- ce que quelqu'un peux m'aider ;
merci Reine
  1. Reine
    JE vous remercie beaucoup de me répondre, oui la pièce 24 correspond au shéma que vous m'avez adresse , le problème est que je n'arrive pas a faire entrer les 2 doigt hauts et les 2 doigt dinferieurs ,( qui sont mobiles ) en même temps ,et faut-il le faire en force?, et est-ce que les doigts entrent perpendiculairement à la porte?car c'est difficile de les maintenir dans cette position.
    auquel cas je dois attendre l'aide de quelqu'un de plus musclé.
    Reine
    1. Nanard01-
      Je pense qu'il faut pousser assez fort, en principe les ressorts sont assez costauds
      ne le faite pas toute seule, une personne de chaque coté et monter et baisser la porte pour emboiter la charnière et facilité l'emboitement
      Cdlt
  2. Nanard01- Messages postés 573 Date d'inscription   Statut Membre Dernière intervention   400
    Est ce que votre porte ressemble a la pièce 24 page 3 (montée sur la porte chez vous)
    http://pdf.sogedis.fr/SCHOLTES%20CI45MA%2037318.pdf
    Si c'est juste vous passez le doigt haut de la pièce 24 dans le trous haut de la pièce 25 et vous poussez un bon coup pour amener la porte en butée contre le four
    Il faut que le doigt inférieur de 24 entre dans la lumière inférieure de la pièce 24 (appuyez sur la porte si nécessaire pour aligner doigt et lumière.
    a mon avis la charnière devrait ce mettre en place et la porte aussi.
    Cdlt
