Isolation phonique sous carrelage
arnaud
GD -
GD -
Bonjour, j'ai actuellement un sol en linoleum et je voudrai mettre du carrelage.Une fois que j'ai deposé mon lino et la colle, es ce que je dois mettre un isolant phonique avant de mettre mon carrelage? si oui, combien cela mesure t'il en epaisseur? merci
- Isolant phonique sous carrelage
- Enlever ciment colle sous carrelage - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/construction-et-r-eacute-novation-4">Forum Construction et rénovation</a>
- Isolation phonique mur chambre sans travaux - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/divers-bricolage-et-travaux-17">Forum Divers bricolage et travaux</a>
- Isolation phonique fenêtre sur rue - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/isolation-3">Forum Isolation</a>
- Tache sur carrelage qui ne part pas - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/nettoyage-12">Forum Nettoyage</a>
- Comment enlever du ciment collé sur du carrelage ? - <a href="https://bricolage.linternaute.com/forum/outillage-1">Forum Bricolage / outillage</a>
Vous ne devez pas modifier le confort acoustique existant (décrets & arrêtés en vigueur). Il faut aussi voir le réglement de copropriété concernant le remplacement d'un sol existant si celui-ci est autorisé et aussi l'année de construction (avant ou après 1970) car les normes sont différentes.L'affaiblissement acoustique d'un sol linoléum est de 10 à 20 DB. et celui d'un carrelage collé sans isolation est inférieur à 10 DB. Il existe des produits type ASSOURD ou CERMIPHONE pour réduire le niveau acoustique de 20 DB.environ, mais qui font environ 10 mm.d'épaisseur et il faut suivre scrupuleusement la mise en oeuvre très particulière.. La perception du bruit d'impacts étant une échelle logarithmique double par 5 DB.>> c'est énorme !!
Bon courage.
