Comment carreler les murs d'un espace salle d'eau ?
sirioja
sirioja -
sirioja -
Je dois carreler les murs d'une petite salle d'eau attenante à une chambre : partie douche entre 3 murs, et partie lavabo .Le bac douche dépasse du sol de 7cm. Si le bac douche est bien horizontal, est-ce que je peux poser une rangée de carreaux sur le portour du bac douche, puis pour assurer la continuité de l'ensemble, continuer sur le reste des murs par une rangée de carreaux de 6/7 cm environ au niveau du sol ? Quelle est la bonne solution ?
D'autre part les parois sont en placo hydrofuge vert. Faut-t-il une bande d'étanchéïté ? Si oui comment choisir une bande facile à poser ?
Merci pour vos conseils, je suis preneur de toutes les expériences.
- Comment carreler les murs d'un espace salle d'eau ?
- Comment enlever joint silicone salle de bain - Guide
- Meilleur produit anti-moisissure salle de bain - Guide
- Comment déboucher un évier de salle de bain - Guide
- Comment enlever la suie sur les murs - Guide
- Bete d'eau salle de bain - Guide
