- Poele a bois
- Sens montage tuyau poêle à bois - Forum Chauffage et climatisation
- Pierre réfractaire poêle à bois cassée - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Remise à zéro poêle à granulés etna ✓ - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Alarme 4 poêle à granulés invicta - Forum Chauffage bois/pellet/granulés
- Réinitialiser poêle à pétrole qlima ✓ - Forum Chauffage et climatisation
Vote conduit doit dépasser le point le plus haut de la toiture existante de minimum 0,60 m.
Le plus facile serait de construire le conduit (ou fixer un conduit métallique) contre le pignon de la partie ancienne et le faire dépasser comme dit ci-dessus.
Bonsoir, le poèle à bois va être dans l'extension plus basse ou dans la maison d'origine, ou entre les deux, il faut que la tête de la souche de cheminée dépasse au minimum de 40cm du faîtage le plus haut. S'il est dans l'extension, il risque d'y avoir une souche assez haute sur le toit, pas très esthétique et prise au vent
