Fissures sur placo
vidau -
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   -
Bonjour, dans mon salon le plafond en placo s'est fissuré sur toute sa longueur, une fissure est apparu également dans une autre pièce.J'ai fais venir un peintre qui m'a dit pas de probléme , je re^pare et repeint et terminer .
2 mois après les travaux , les fissures sont revenues exactement au même endroit ; que faire car le peintre me dit maintenant que la cause est independante de lui et que c'est la maison qui bouge
jdf_daniel26 Messages postés 4733 Date d'inscription   Statut Contributeur Dernière intervention   1 810
Quand le temps reviendra un peu à l'humidité , vérifiez si ces fissures ont tendance à
se refermer. Mais ces fissures ne devraient pas se trouver sur la plaine, à vous de
préciser ce détail .
Cdlt,
Daniel LOISON
bonjour, oui le peintre n'y est pour rien, il subit vous aussi . Le placo est il visé sur des fourrures et suspentes ou est il direct vissé sous les solives du plafond ou fermettes?
vidau
merci des renseignements, mais les fentes ne se referment pas quel que soit le temps, la bizarrerie c'est qu'après la reparation du peintre les fissures sont revenues au même endroit, les plaques sont fixées sur des fourrures et suspendues
Justement ce sont les dilatations du support qui font que....
Et là d'après vos explications , le peintre n'y est effectivement pour rien .
La solution, est de pouvoir les laisser "travailler" librement.
Cdlt,
