étanchéité sol salle de bain
lilou -
haitong50 Messages postés 90 Statut Membre -
Je souhaite faire une salle de bain à l'étage de ma maison sur un plancher bois(OSB) , hors mon souci est de savoir quel sol poser et comment le rendre étanche,
j'ai lu qu'il vaut mieux évité le carrelage, nous avons pensez au parquet pont de bateau.
Comment assurer l'étanchéité sous le parquet ?
merci à tous de bien vouloir m' aider.
haitong50 Messages postés 90 Statut Membre 51
Coller sur le plancher de la natte "DITRA" de schüfter
Voir sur la toile les infos sur ce produit.
J'ai réalisé 3 salles d'eau avec ce produit, cher mais efficace.
Tantôt
lilou
Merci beaucoup pour le tuyau
Et qu avez vous mis comme sol , du parquet ?
Du carrelage.
Tantôt
lilou
bonjour,
et a la longue les joints ne ce sont pas fissurés ?
cordialement lilou
Aucune fissure au niveau du carrelage et des joints.
Il faut faire un double encollage lors de la pose du carrelage.
Notez, que le parquet actuel ne doit pas se déformer lorsque l'on marche dessus, au risque de créer des fissures par la suite.
Dans un tel cas le parquet spécial salle d'eau reste plus approprié, tout en intercalant la natte DITRA pour l'étanchéité.
Tantôt
